陕西兴纪龙管道股份有限公司
主营:铝合金衬塑复合管,铝合金衬塑PERT,铝合金衬塑PPR,铝合金衬塑PB,PERT二型管,屈弹电熔管件,PERT管,PB管
铝合金衬PP-R管道系统冬季施工方案
发布日期:2019-12-02 来源:原创 作者:兴纪龙
铝合金衬PP-R管道系统冬季施工方案
铝合金衬塑PP-R复合管
一、施工前准备
1、施工人员必须熟悉本工程的施工方案和设计说明及相关规范、规定。
2、施工人员必须持水暖工证上岗,且经过铝合金衬塑PP-R管道安装的技术培训方可进行施工。
3、使用的机具及相关设备必须性能良好,保证正常施工。
4、施工场地应平整干净,不允许有砂石等其他杂物,且无明显的标高偏差。
5、施工用电、用水、材料储放地等临时设施,能满足施工需要。
二、运输及贮存
1、冬季搬运管材和管件时,应轻拿轻避免油污严禁撞击严禁与尖锐物品碰触以及抛、摔、滚、拖等,造成管材、管件损伤,影响管材使用寿命和施工质量。
2、管材、管件应放在库房内,不得露天存放,防止阳光直射,注意明火,距离热源不得小于1米。
3、管材应水平平整堆放,高度不超过1.5米,管件应逐层码堆,不宜堆放过高。
温度低于10℃时,管材受外力易碎,在剪管及施工时不能施加不当外力,管端毛刺和切割碎屑必须进行清理。
4接时将管端无旋转地插入到热熔机标记的熔接高层度位置,同时无旋转地推动配件到熔接工具顶端。
5、热熔承插技术要求
公称外径dn
加热时间s
熔接承插时间s
冷却时间s
20
5
4
3
25
7
4
3
32
8
4
4
40
12
5
5
50
18
5
5
63
24
6
6
75
30
10
8
90
40
10
8
110
50
10
10
125
60
10
11
160
80
15
12
200
100
20
15
操作注意
环境温度≤5℃,加热时间延长50%
沿轴线插入
不得校正
环境温度≤0℃,不宜施工
禁止旋转、倾斜插
不得校正
6、达到熔接高层度时,快速将管材与管件从热熔头处取下,立刻将它们推入连接在一起,并且不能旋转,使管材与管件保持在同一轴线上。刚熔好的接头可以校正但严禁旋转。
7、在规定的装配时间内,连接在一起的部件需要被固定住,在管材、管件结合面应有一均匀的熔接圈。
8、铝合金衬塑PP-R管材与管件之间的熔接必须采用同一厂家生产的同一材质的产品。
地面安装图
高空安装图
、管道敷设安装一般规定
1、常温(20℃)安装
1) 施工安装中除执行本工程设计依据外,还应符合《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GB/J242-82)及相关规范、规定。
2) 管道在经过暗梁、厅中点、门口时,避免与电器管交叉敷设。
3) 安装管材、管件的规格、型号、压力等级应符合设计及验收规范。
4) 对已安装完的管道不能重压、敲打,必要时要对容易受外力的部位覆盖保护物,尤其是没有楼层封闭的管道井的给水管,更要做好保护措施,避免磕碰和重物(砖头)等对铝合金衬PP-R管材造成撞击。
5) 凹槽内的管道水压实验合格后,要用不低于C20级水泥砂浆填补密实,并加入冷凝剂。否则由于管道热胀冷缩的因素,会造成地面开裂。特别是热水(采暖)管道。
6) 热水(采暖)管道应采用不低于2.0MPa等级的管材管件。
7) 管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。
8) 严禁不同牌号的铝合金衬塑PP-R管材、管件进行热熔。
9) 进入施工现场人员应着软底鞋,施工过程中工人应细心操作,妥善保存所带工具,避免对管材造成损害。
10) 直埋在地平面层和墙体内的管道,水压试验工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试验要求后,土建方能继续施工。
11) 室外直埋管道敷设时,槽底应平整,管道周围铺100mm厚沙垫层,然后再回填土。在横穿马路时管顶距马路地面距离不得小于800mm,人行道及其它地方管顶埋深不得小于600mm,以保证防冻层(-13)及施工质量,如达不到要求时,必须加钢套管和其他保护措施。
12) 热熔连接的管道,水压试验的时间应在管道连接24小时后进行。
   2、冬季安装
1) 冬季安装除执行常温安装规定要求外还应遵守以下要求,如:将管材从材料储放地运到施工现场,用小太阳、热风机等取暖设备将熔接处周围的环境温度加热至10℃以上,方可进行施工,严禁使用明火烘烤。
2) 当环境温度低于10℃时,管材受材料自身化学性能因素,遇外力较易破碎,因此在冬季施工中,要操作小心,不能对管材抛、摔、滚、砸施加不适当的外力。
3) 在冬季施工时,内衬管为聚丙烯材质,此材质有低温脆性的特点,遇外力较易破碎,所以在施工前必须对安装的管材、管件的外观质量进行检查,如发现管材端头破裂或有裂缝的必须去除。
4) 对准备安装的管材、管件要从材料储放地运到施工现场,在环境温度高于10℃的环境下进行24h状态调节。
、质量验收
    中间验收对于隐蔽管道及明装管道安装完毕,进行气压实验,由施工单位会同监理单位进行。
、成品保护要求:
  1、严禁在施工完成的铝合金衬塑PP-R管道管上冲击或钉金属钉及敲打、重物碰、砸。
  2、为防止冻铝合金衬塑PP-R管道,不使用期间严禁出现存水现象。
、气压试验
  气压试验按以下步骤进行:
   1、管道用气压泵注满气后,进行气密性检查。
 2、按设计工作压力的1.5倍进行气压试验,但冷水管不得小于0.9MPa,热水管不得小于1.2MPa,升压时间不小于10min,测定仪表的压力精度不应低于0.01MPa
 3、升压至规定试验压力,稳压1h,测试压力降不得超过0.06MPa,在30分钟内允许两次补压,升至规定试验压力。
 4、在工作压力的1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得漏气。
 5、直埋在地坪面层和墙体内的管道,气压试验工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试验要求后,土建方能继续施工。
   6、热熔连接的管道,气压试验的时间应在连接完成24h后进行。
